[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • Nurek
    • 146
    Polecam spacewalkera, szybka podmianka licznika, fachowo, miło.
    Garbus jest zawsze uśmiechnięty
    • technics
      • 73
      to na 100% nie uda sie wstawic maxi dota z benzyny do diesla ? bo wlasnie taki zamowilem a mam diesla ...
      oki jeszcze raz ogarnalem zamowienie i w drodze jest od diesla uff .
      p.s na forum jest masa informacji ale nic konkretnego , moze ktos opisze przynajmniej czym ogarniacie dokodowanie tego licznika czy to jakas tajemnica ?
        Nie jest to tajemnica - potrzebujesz Arbitus AVDI i VAG Can Pro (ten i ten a nie ten albo ten).
        Potrzebujesz też wsad do licznika i potrzebujesz również wiedzieć jak zczytać immo ze starego i przepisać do nowego licznika.
        Nie ma znaczenia jaki masz licznik - czy to diesel czy benzyna - przekładasz tarczki i już.
        Niestety (albo stety), jak to zrobić wie jedynie spacewalker. Na szczęście nie jest to u niego kosztowny zabieg.
        • technics
          • 73
          No to spoko mam i avdi i vag can pro . zobacze co z tego wyjdzie. niestety mieszkam zagranica i nie mam do kogo z tym jechac .
          • DJ MŁODY
            • 5908
            czy w maxidocie da się aktywować wskazania akumulatora tzn np.: 12,1 Volt
            przyszła zima i dobrze by wiedzieć jak się ma akumulator :wink:
            pozdrawiam Adam
            Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
            Spontany Katowickie
            • marcin607
              • 767
              Zamieszczone przez DJ MŁODY
              marcin607, na allegro są
              nie mogę nic znaleść :roll:
              MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
              KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
              • spacewalker
                • 940
                Zamieszczone przez marcin607
                słabo szukasz, bo są 2 , co prawda nie dokońca "gotowe do załozenia" ale z braku laku , ... i tak swojego lowLine nie sperzedaz więc się na czesci przyda
                • DJ MŁODY
                  • 5908
                  marcin607, tu masz
                  wystarczy obudowę z twojego przełożyć i chyba nawet menu po polsku
                  a gość pisze ze nie wie czy spr wiec idzie jeszcze coś urwać z ceny
                  tu masz podobną sytuacje :
                  tylko nie pamiętam czy końcówka G ma polskie menu ale to spacewalker, Ci podpowie
                  i to są jedyne 2 sztuki , życzę powodzenia
                  pozdrawiam Adam
                  Spontany Katowickie
                  • georgg
                    • 17103
                    marcin607, możesz zapytać też tutaj: https://www.auto24parts.com/pl/p/ZES...0-843-S-/32390
                    Grzegorz
                    Moja Ambitna Czarnula
                    • kowaltom99
                      • 741
                      marcin607, tu masz
                      S ma na 100% polskie menu - mam taki u siebie.
                      Dodatkowo ma wysoki soft - można uruchomić parkowanie równoległe/prostopadłe oraz ostrzeżenie of przerwie "filiżanka kawy"
                      Szybkę przekłada się ze starego.
                      • spacewalker
                        • 940
                        Zamieszczone przez kowaltom99
                        prawda
                        • marcin607
                          • 767
                          Czyli szukam pewnego 1z0920843s :- ))
                          Tamten ktoś już zabrał.
                          Fajnie by było jakby ktoś pierwszy post uaktualnil o nr liczników i ich opcje.
                          • Frytek
                            • 57
                            Ja zabrałem
                            • marcin607
                              • 767
                              Zamieszczone przez Frytek
                              Ja zabrałem
                              i niech służy :-)
                              działa?
                              :-) http://www.ebay.pl/itm/SKODA-OCTAVIA...item3f59f0e697
                              • kowaltom99
                                • 741
                                Ja zabrałem
                                W profilu masz silnik TSI - a to był licznik do TDI
                                • Frytek
                                  • 57
                                  Nie wiem czy działa, okaże się w sobotę.
                                  Wiem, spacewalker powiedział że sobie poradzi
                                  • spacewalker
                                    • 940
                                    jeden diabeł. Wszystko to samo, grunt ze MaxiDot
                                    • DJ MŁODY
                                      • 5908
                                      Zamieszczone przez spacewalker
                                      szkoda że nie wiedziałem o tym wcześniej , trochę kajsu zostałoby na inne mody
                                      pozdrawiam Adam
                                      Spontany Katowickie
                                        Ale z dwoch trzeba zrobic, bo tarczke trzeba wsadzic swoja stara, wiec stary licznik automatycznie traci na wartosci
                                          stary licznik bez maxi to się nadaje na śmietnik co najwyżej
                                          • greg44
                                            • 1198
                                            No można jeszcze szybkę wykorzystać bo to delikatny towar.
                                              Z reguły "nowy" licznik maxidot ma zniszczoną szybkę.
                                              • marbab
                                                • 4713
                                                • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                                Jakby ktos bardzo chcial to mam 1Z0 920 843 G Diesel bez PL, stan idealny. Mialem montowac u siebie, ale juz sie wyleczylem :-) Zainteresowani pisac na PW.
                                                Marek
                                                • georgg
                                                  • 17103
                                                  Zamieszczone przez Enriquez
                                                  Niestety taka jest prawda.
                                                  Grzegorz
                                                  • spacewalker
                                                    • 940
                                                    Bo wyjąc licznik z Octavii cza umić
